Vieux 19/07/2022, 20h37
Mouche
Avatar de Mouche
Mouche is an unknown quantity at this point
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello,
y a t’il autorisâtion de démarrage à chaud est ce que tu as pas un relais qui merde à chaud ?capteur Pmu a été vérifier ? À chaud ?est ce que y’a pas une sonde qui merde à chaud ?
Capteur pmh changé toujours le même problème
Relais jai changé toujours même probleme
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Coucou vérifier capteur d'arbres à cames aussi Sait-on jamais. Une fois le capteur ne fonctionnait qu'à froid j'ai déjà vécu ça.
Il n'y a pas de capteur AAC la dessus c'est intégré dans le calculateur pompe injection vp30
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Pareil je suis d'accord avec d'autres membres qui ton répondu, le pmh et le aac à vérifier j'ai eu plusieurs panne dans le même style.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Capteur pmh changé et capteur aac est intégré au calculateur pompe injection
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Peut-être le volant moteur bi-masse ?
Ta pas des vibrations (ou bruit) au ralentit à chaud ?
Non aucun bruit de volant moteur
Mouche est déconnecté   Réponse avec citation
