Vieux 20/07/2022, 22h44
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par gary89 Voir le message
On avance donc tu ne l'as jamais vu tourner? Fait un scan complet avec vcds et post le .
non jamais depuis l'achat .... puisque la BVA était démontée pour l'expertise.
voici le scan complet:
Lundi,18,Juillet,2022,2022:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: Ordre réparation::
Type chassis: 8T-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 20 22 30 36 42
46 47 52 53 55 56 5F 6C
VIN: WUAZZZ8T2BA904710 Kilométrage: 152140km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 1010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: Impossible à contacter 1100
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (------CFSA) Labels:| 079-907-560-CFS.clb
No. pièce Log: 8T1 907 560 Mat: 8T1 907 560
Pièce: 4.2l V8HDZ / H04 0007
Révision: NAH04--- CVN: 122B7E60
Codage: 0114000C240F0268
No. Atelier: WSC 15185 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM42FSI0118T1907560 001018
ROD: EV_ECM42FSI0118T1907560.rod
VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C
VINID: 9E546AAAA2240924490041C1001EC3AFEC
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1110 1101
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8T0 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F
Pièce: 0B5 42 FSIRdW H05 0006
Révision: --H05--- No. de série: 0000001287 CVN: 000013F4
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06342 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8T0 907 379 Mat: 8T0 907 379
Pièce: ESP8 quattro H04 0200
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 2C4D2A
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
VCID: 7F0DB6FBEEFD75713C-802A
1 Code défaut trouvé:
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 9
Kilométrage: 152140 km
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 2155
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0082
Valeur hex: 0x0028
Valeur hex: 0x5079
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ
Pièce: BCM2 2.0 H05 0530
Révision: 00002001
Codage: 050000000000000018B5
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 01093003980903814A-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 AN Mat: 8T0 959 754 AN
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H61 0072
No. de série: 0811000127271013
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H37 0042
No. de série: 2311000175509004
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C
Pièce: MEM-BFS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00000012113031
Codage: 00017025002C00000000
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 4385FA0BC295D19118-8016
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Révision: C1000000 No. de série: 01300820110515
Codage: 48120000
VCID: 000F350793030A8945-8054
3 Codes défaut trouvés:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 225
Heure: 0
Date: 2010.02.01
Temps: 19:28:44
Capture:
Température: 23.0°C
Tension: 12.00 V
Puissance: 0 W
Puissance: 0 W
Température: 26.0°C
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2010.02.01
Temps: 19:28:44
Capture:
Température: 23.0°C
Température: 22.0°C
Charge: 0.0 %
Press. Absolue: 1.0 bar
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Courant: 0.000 A
Température: 28.0°C
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 12
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 20:52:54
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P
Pièce: BCM1 1.0 H30 0392
Révision: 10030001 No. de série: 00000001192330
Codage: 0600509140749F212F090003000059590F9CC3CA0201014100 0000
VCID: 3C7781F7BF6BAE6959-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 230811 H15 0070
No. de série: SWF11080230191
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 11624880
Codage: 02532C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AQ Mat: 8K0 941 531 AQ
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000001108114146
02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0000
02897 - Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0000
03395 - Calculateur d'assistant de feux de route
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.02.01
Temps: 19:28:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8X0 035 110 B Mat: 8X0 035 110
Pièce: CDC-MP3-Pana H41 0480
Révision: 00000007
VCID: 2C57B1B74F0B3EE9C9-8078
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081
Révision: 11001001 No. de série: 12501123400408
Codage: 30010B
VCID: 78FF5DE7CBD342497D-802C
2 Codes défaut trouvés:
02069 - Transmetteur d´aide au stationnement AV
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2010.02.01
Temps: 1951
Capture:
Température: 22.0°C
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 21:05:19
Capture:
Température: 77.0°C
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 C Mat: 8K0 907 561 C
Pièce: ACC3 H08 0080
No. de série: 00000000000000
Codage: 002BA0
VCID: 326BAFCF6D2F681983-8066
Adresse 14: Amortisseurs Labels: Aucun
No. pièce Log: 8T0 907 376 Mat: 8T0 907 376 A
Pièce: J250 DRC FahrwerH01 0020
Révision: 00000000 No. de série: 00875015019900
Codage: 0000000
No. Atelier: WSC 31781 000 1048576
VCID: 7CF741F73FEB6E6919-8028
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.02.09
Temps: 2254
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 2135
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 L Mat: 8K0 959 655 L
Pièce: AirbagVW-AU10 H44 0610
No. de série: 003JMD0FLDYB
Codage: 30513433363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4683E31FF9A7E4B93F-8012
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME62447923A
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME624029647
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME6A5C4354Q
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME055D5646M
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME510E4D3A6
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME523C3736+
13635840 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 10
Date: 2010.02.12
Temps: 2142
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H17 0014
Révision: -------- No. de série: 90372KHH001UO
Codage: 00003E
VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 K Mat: 8T0 920 931 K
Pièce: KOMBIINSTR. H11 0258
Révision: 00000000 No. de série: EIG590T8C
Codage: 0F0F010097020008030000
VCID: 3F8DF6FBAE7DB5717C-806A
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Compteur de RAZ: 9
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0250
00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169)
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0250
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Révision: FC100058 No. de série: 5800F11815802A
Codage: 00E303
VCID: 04073917871B16A961-8050
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H07 0170
No. de série: 11031710220811
4 Codes défaut trouvés:
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.02.01
Temps: 19:28:49
Capture:
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10110
Temps: 25.40 s
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.02.09
Temps: 22:28:49
Capture:
Bits: 10111
Tension: 11.10 V
Décompte: 6
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 21:05:19
Capture:
Bits: 00011
Tension: 10.30 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Temps: 0.90 s
02256 - Courant de repos
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0300
Adresse 20: Assist. feux rte
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 A Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H12 0025
No. de série: 002207110001002
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2E53BBBF71174CF9E7-807A
0002 - Tension d'alimentation
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Date: 2010.02.12
Temps: 2153
Adresse 30: Fonctions spéc. II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb
No. pièce Log: 8K0 907 440 B Mat: 8K0 907 440
Pièce: STS H04 0020
Révision: S0H04000 No. de série: 00000000048245
Codage: 01010200000000000001020102
No. Atelier: WSC 47032 995 999999
VCID: 2D51BCB3741137E1DE-8078
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H10 0074
Révision: AA000000 No. de série: 00000012108496
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 M Mat: 8T0 959 793 D
Pièce: TSG FA H08 1501
Codage: 011C12225020120102
VCID: 53A5CA4B32F54111A8-8006
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0157002119
Codage: 011A0E8000B98C858030003280000000
Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252
Pièce: HSP-SG H09 0027
No. de série: WA102897000000434286
00218 - Transmetteur d´humidité de l´air (G355)
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.02.01
Temps: 19:28:48
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 21:05:16
03700 - Calculateur de réglage du becquet arrière
Capture:
Compteur de RAZ: 9
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 2103
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AN Mat: 8T0 035 223 AK
Pièce: DSP Prem H10 0190
Révision: 00010001 No. de série: 34804009132202
VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 M Mat: 8T0 959 792 D
Pièce: TSG BF H08 1501
VCID: 52ABCF4F0DEF4819A3-8006
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H
Pièce: EPB Audi B8 H09 0100
Révision: 00000003 No. de série: 20000000089812
VCID: 3467A9D7973B662991-8060
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K5 907 357 B
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000002
VCID: 397998E370599B4142-806C
01535 - Excitation du servomoteur droit pour réglage du site des phares (V49)
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0143
01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48)
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.01.22
Temps: 0143
Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
No. pièce Log: 4G1 035 053 Mat: 4G1 035 053
Pièce: Radio U Basic H41 0051
Révision: AB001007 No. de série: 048H20BB052938
Codage: 010003010000000001
VCID: 5CB721775F2B8E6979-8008
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 2108
Capture:
Tension: 9.10 V
03455 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2010.02.12
Temps: 2109
Capture:
Bits: 00000000 00000001
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8T1 035 666 K Mat: 8T1 035 666 E
Pièce: H-BN-EU H52 0167
Révision: -------- No. de série: 483HV0B7733002
Codage: 010100020306A9EF65000B1E000000030000
VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N
Pièce: EUR 2011 1205
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604
Pièce: DU7 High H41 0104
No. de série: A130H70BS008636
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 K Mat: 8T0 919 609 K
Pièce: E0380 Bedient H08 0100
No. de série: 00000000905975
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A
Pièce: CD-Database 2712
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H05--- No. de série: 525PA8-J12918E
Codage: 1020008
VCID: 387F9DE74B538249BD-806C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:24)--------------------------
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
J'ai oublié de cacher le VIN, est-il possible de modifier le message ?? Merci
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
J'ai installer vcds 21.9 uniquement pour la RS5 mais a part voir quelques données en temps réel je ne le maîtrise pas vraiment et le concept des codes ateliers bof bof.
Je n'ai pas accès a l'onglet anti-démarrage sur vcds, seulement l'onglet autorisation de démarrage mais je ne trouve rien qui me permet de savoir si les écus sont déverrouillés pour permettre le démarrage du véhicule.
J'aimerais poster la photo mais je n'arrive pas a le faire.... il me demande l'URL de la photo et je ne sais pas comment on fait avec le fone
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
