Vieux 21/07/2022, 17h01
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Video reparation PCB flexible / cable nappe
Une video de reparation PCB flexible / cable nappe dechiré ce qui peut etre utile pour des essais ou pour sortir des données .
https://www.youtube.com/watch?v=NTdBhsbXtKw
Utiliser du fil de cuivre 0.2mm / 0.25 mm etamé ET degraissé á l acetone , ne plus toucher le fil a les doigts apres degraissage
Utiliser de la soudure basse temperature ( pour chauffer au minimum )
Utiliser du flux liquide de qualité
Degraisser á l alcool isopropylique avant grattage puis apres grattage
Bloquer avec du tape de masquage le pcb flexible sur une plaque de verre
Pour faciliter la soudure si on a une longueur suffisante on peut decaler les zone de soudures ( en zig zag ou en escalier ) our eviter d avoir les soudures cote a cote .
Pour de simple reparations ''sortie de données '' on peut isoler avec du vernis a ongle c est moins cher que la resine UV.
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
DAVID02620 (22/07/2022), joelectronic (21/07/2022), Kevauto (26/03/2023), MecaTech (22/07/2022), oliviermoi (21/07/2022), YUMBO (22/07/2022)
