Vieux 21/07/2022, 21h59
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Laguna 2 Problème au remontage du turbo après remplacement du chra
Hello, 1.9dci à embrouille
,il est infamm ce moteur, cousinnet de bielles, injecteur , probleme de graissage, géométrie variable grippée ,tu va vite déprimer même le démarreur est mal placer faut démonter trop de truc pour rien la dessus, ta Checker ta distribution ?tes codes injecteurs sont ok entre le code diag et le physique?boîtier papillon il est pas plein d’huile par hasard ?ta mis une seringue d’huile au remontage du turbo après remis en état ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/07/2022 à 22h05.
