Discussion: E83 DDE absent
Vieux 22/07/2022, 03h51
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut E83 DDE absent
salut à tous
je vous explique mon soucis :
E83 2004 3.0l acheté avec un soucis de démarrage (ne démarre pas) a priori depuis 2015 (ou moins)
Au diag le DDE est absent (ISTA et DELPHI)
Dans le tableau de bord : défaut circuit can DDE ouvert
J'ai commencé par faire cloner le DDE : meme résultat
contrôle de continuité du can entre le TDB et le DDE : ok
contrôle continuité DDE prise diag OK
épissure x1893 et x1894 reprises au cas ou (tous les fils de bus se réunissent en un seul et partent vers le TDB )
si je monte le DDE 2004 sur un X3 de 2007 j'ai le diag du DDE
si je monte le TDB du 2004 sur le 2007 pareil
La je cale ...... merci de m'avoir lu et hésitez pas a poser des question si vous avez besoin
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
