Vieux 22/07/2022, 12h16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonjour à tous
https://www.leparisien.fr/economie/l...UFUFCTPQQY.php
On nous aurais mentit ?
20 ans de pollutions et amendes si tu recycle l huile en roulant avec.
J ai pas trouvé de GIF ou on marche sur la tête mais pourtant ça méritait la recherche.
Encore une idee d ecolo reveur et completement hors des technologies automobiles , rouler a l huile cela fonctionne avec des vieux diesels et surement pas avec des injections common rail moderne , pour passer de l huile dans des common rail il faut la traiter chimiquement et pas juste la filtrer , DONC vu la pollution des vieux diesel on peut oublier sauf vehicules en plaque colelction.
C est typiquement ecolo d interdire puis d autoriser pire comme le nucleaire et les centrales a charbon .
On trouve deja du diesel fait a base d huile retraitées chimiquement mais c est plus cher que le diesel normal á la pompe
Pour faire du carburant compatible diesel le procede consiste a melenger de l huile avec du methanol et utilser un catalyseur pour obteni un ester methylique , cest le meme principe pour faire du diesel avec de l huile de soja .
Par contre l huile de cuisson juste filtrée ( rechauffée ) cela fonctionne tres bien dans les groupes electro de secours type vieux groupe des hopitaux et autres emais aussi plus basiquement dans les chaudieres a mazout voir certains chauffage d atelier a air pulsé .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (22/07/2022), MecaTech (22/07/2022), yoyomartin2003 (22/07/2022)
