Discussion: Edc16c39 iveco
Vieux 22/07/2022, 22h07
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par phil1 Voir le message
oui debranche immo box
Salut Phil.
J'ai regarder y'a pas dimmobox. L'antenne du Neiman va direct derrière le boîtier. Ducoup j'ai branché l écu. Y'a toujours le ptit cadena et il n'a pas démarré.
Au contact je nentends pas la pompe vérifier fusible et relais OK. Tester la pompe en direct verdict hs.
J'attends le remplacement de celle ci puis je fais un retour.
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
akasa67 (23/07/2022)
