Discussion: boitier papillon Polo
Vieux 23/07/2022, 13h50
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
Salut, oui déjà bien vérifier les câbles entre le papillon et le calculateur, les fusibles !
As tu vcds ? Dans test des actionneurs tu dois pouvoir tester ton volet papillon. Si tu l'entends c'est qu'il n'est pas HS et le pb est sûrement dû à un court circuit intermittent..
Bonne recherche !
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
peymot (25/07/2022)
