Vieux 23/07/2022, 14h29
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
le module 519 il est sous le tableau de bord ( au niveau de la colonne de direction )
Non il n y a pas de fusible dans les ECU mais verifier tous les fusibles est une bonne idee dont traces de corrosion sur les connections fusibles
Les masses sont sur la carrosserie donc facile a voir
Ca doit etre faisable de trouver les schems electriques voir d installer ODIS Engineering
Au revoir
OS
OK sous le TDB pour le j519 merci.
Oui je doute bien qu'il n'y a pas de fusible dans les écus mais chaque écus doit être protégé par un fusible généralement..... faudrait que je trouve l'emplacement des fusibles pour les ecus notamment celui du j519.
J'aimerai bien avoir ODIS mais où le trouver.....
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
En tout cas merci a tous pour votre aiguillage.
Je fais généralement des peugeot citroen..... j'ai jamais vue autant d'écus dans une caisse lool a part la cls 63 amg c'était la même bourré d'électronique
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
