Discussion: Diagnostic Rover 45
Vieux 25/07/2022, 11h39
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par matrix28 Voir le message
Ok, j'ai installé ton logiciel et je vais essayer sa cette semaine sur une Rover 45 qui ne démarre pas avec une pompe VP44 dessus, et la clé avec la télécommande fonctionne très bien, alors il faut que j'arrive à lire cette voiture.
Merci.
Une pompe VP44 ... ca commence deja mal . on peut lire directement sur la pompe avec un montage breakout ou comme dans la video
https://www.youtube.com/watch?v=In7HF2UBnwM
Il y a de tres fortes chances que l electrovanne de sortie soit HS ( celle qui est entre les tuyaux de sortie vers injecteurs )
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
une autre video avec le pinout de la VP44
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=2EyFW4KwGZ8
matrix28 (26/07/2022)
