Discussion: Problème 407
Vieux 25/07/2022, 14h56
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut regarde bien au niveau des connecteur vu les pieces remplacees c est surement un connecteur oxydée au niveau du bsi ou bsm
La panne était déjà là avant de changer bsm et bsi.
Après immo off, tout refonctionne pendant 1semaine, et la plus rien.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Hello j'ai eu un cas pareil, c'était mon bsi qui avait une prise qui flottait, assure toi que tout soit bien en place côté bsi.
C'est arrivé sur 3 voitures et 3 fois il a suffit de foutre les doigts en bas pour s'assurer que tout est bien serré.
Ça ne démarrait pas certainement parce que l'autorisation de démarrer vient de la bsi et en immo off on s'en fiche de l'autorisation de la bsi donc ça démarre même sans bsi.
Par contre tu as quoi au diag ?
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Dans mon cas, autoradio s'éteint, phares allumés, essuie-glace actifs, le démarreur se lance mais niet.
Ce sont les symptômes d'un problème venant de la bsi
Du moins c'est mon expérience, on attend les pros.
Ps: c'est quoi comme motorisation stp donne plus d'informations)
Salut, au diag j ai problème de communication entre bsi et la commande sous volant, bsi et l autoradio et bsi et afficheur multi fonction.
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
mawoussiboris (25/07/2022), pp08 (26/07/2022)
