Vieux 26/07/2022, 08h50
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut emplacement transmetteur angle Seat 6l
Envoyé par Antoine73 Voir le message
oui Quattro faut déjà que je commence par ça et voir ensuite même si je trouve bizarre de ne pas avoir de voyant allumé quand même et normalement à la valise j'avais déjà eu le cas ça met le G85 dans le défaut il me semble et pas juste transmetteur d'angle
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
je n'ai pas compris alessiapia
oui là c'est la bague mais y'a bague pour véhicules avec capteur sur la colonne et bague pour véhicules sans. et moi j'ai donc le capteur sur la colonne mais une bague pour colonne sans capteur
Oui , tu as etka ?Dernière version tu rentre ton vin et ça te sors les références de ton véhicule de dispo en original et tu aura ta réf de bague équipé pour ton capteur d’angle si tu as un Scan complet vcds avant remplacement tu aura le codage à reporter après remplacement et l’apprentissage du g85 à faire . Important pour pas avoir abs et esp en défaut, prevoit un grand espace type gros parking un soir pour pas avoir d’obstacle et en bon état pour rouler à moins de 20 km/h sur sol plat.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/07/2022 à 08h55.
Antoine73 (26/07/2022)
