Vieux 26/07/2022, 09h13
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Oui , tu as etka ?Dernière version tu rentre ton vin et ça te sors les références de ton véhicule de dispo en original et tu aura ta réf de bague équipé pour ton capteur d’angle si tu as un Scan complet vcds avant remplacement tu aura le codage à reporter après remplacement et l’apprentissage du g85 à faire . Important pour pas avoir abs et esp en défaut, prevoit un grand espace type gros parking un soir pour pas avoir d’obstacle et en bon état pour rouler à moins de 20 km/h sur sol plat.
non je n'ai pas etka faudrait que je le prenne.
effectivement pour le codage calibrage je l'ai déjà fait merci a toi
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h11 ----------
G85 (position angle volant) 6Q0959653A <-- Tu peux confirmer la ref ?
Sur la crémaillère c'est le Capteur de couple (gyro): 6Q1 423 291 E (à confirmer)
du coup Boris le G85 la référence qu'il me faut c'est avec un C à la fin a la place du A et donc effectivement j'avais le A désolé je viens de voir pour t'a demandé de confirmer la réf
du coup j'avais bien celle que tu dis mais il me faut la 6Q0959654C
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
boris93600 (26/07/2022)
