Vieux 27/07/2022, 01h55
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Thumbs up Problème Résolue
Bonjour à Tous,
Après un contrôle pin par pin du faisceaux du capteur de pression qui est très mal placé...il y'avait un fil de coupé.
après la réparation défaut toujours présent, du coup remplacement du capteur de pression rampe et Vroom.
Pour information la voiture à moins de 100 000 Kms.
Merci la teams....
Envoyé par Wayne Voir le message
Il y'aurais t'il une personne qui aurait le schémas électrique du capteur de pression au calculateur moteur pour un moteur 1.2 Tce 16v.
Le défaut seul défaut que j'ai c'est le DTC0190 (P0190),
-Capteur pression carburant
-Tension de circuit au-dessus du seuil
-Présent
Ou la solution si une personne à déjà rencontré le problème sur ce type de moteur.
Pas envie de remplacer le capteur de pression avant contrôle circuit capteur P.
Merci d'avance de votre aide.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
dede83 (27/07/2022), FABRICE56 (02/08/2022)
