Discussion: Question sur les clim
Vieux 27/07/2022, 02h47
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Smile Ne Périme Pas
Salut Skikdi,
En Générale le Gaz ne se périme pas, par contre il se dégrade, car il possède des propriété de fonctionnement et si les propriété ne sont pas respecter, le gaz sera dégradé, en générale sur la voiture le gaz et rarement dans ce type de conditions, car si niveaux OK la climatisation fonctionne très bien, si présence d'une fuite diminution de la quantité de gaz jusqu'à arrêt total du fonctionnement du système.
Le Gaz est récupérer et réutiliser.
Quand tu par faire la climatisation c'est pour généralement 2 même raison, soie plus de froid, du coup présence d'une fuite, soie très peux de froid encore présence du micro fuite. et pour non fonctionnement de la climatisation (un élément du système HS).
Normalement il extrait egalement l'ancinne huile pour injecter une nouvelle huile...
Tous cela pour te dire" OUI " ton anciens Gaz se mélange bien avec le gaz présent dans la bouteille.
Cordialement
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Salut une question que je me pose
J’ai fait recharger ma climatisation aujourd’hui elle été à moitié vide la machine à aspirer l’ancien gaz puis tiré au vide puis injecter le nouveau gaz.
Mais l’ancien gaz se mélange au nouveau non?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
