Discussion: Arbre a cames HS ?
Vieux 31/07/2022, 08h38
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salutation, normalement c'est le même moteur que le 2.5 TDI du touareg, l'huile préconisé est 0W30 506.01
la 505.01 et 506.01 est spécifique pour moteur avec injecteur pompe et permet de les préservé mais l'huile est introuvable a part en import Grande Bretagne ou Allemagne.
Mais bon c'est pas de chance si ça le fait juste après la vidange apres si c'est le programme longlife qui à été suivie (30 000km) c'est pas top ça fait entre 5 et 8 vidange à 205 000 Km / 13 ans
Ah la long life , les entretiens ''pas chers et eloignés'' c est que du bonheur , sauf peut etre que le filtre a huile il est pas long life lui ... et que pour les filtres a huile il a une difference entre l efficacite nominale et l efficacite absolue de filtration un sujet completement ignoré ( volontairement ) par les contructeurs .
Des arbres a came HS sur du VW c est pas rare , comme des coussinets de bielles aussi
https://www.ads-automotive.co.uk/tra...t-tappet-wear/
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
fayssal2017 (01/08/2022), Legrizzly (31/07/2022), MecaTech (05/12/2022), oliviermoi (31/07/2022), ozilmlk (31/07/2022)
