Vieux 31/07/2022, 22h01
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut ton démarreur a rien a voir avec ta pompe et la batterie tu a pas essayer avec des câbles ?
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Envoyé par Mcsdiag Voir le message
Il faut voir du côté Bsm bsi ou ecu au pire. Vérifier fusible et relais dans le compartiment moteur d'abord. C'est bien connu s
c'est le minimum
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
master77 (31/07/2022)
