Vieux 01/08/2022, 10h12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Q5 DSG p0614 defaut comunication
Salutation
j'ai un Q5 boite DSG 0CJ qui se met en "SAFE" "problème BV aller a l’atelier" j'ai le code P0614 "défaut logiciel -communication ECM-TCM"
Le démarreur tourne mais calculateur moteur verrouiller.
Je lui ai fait la vidange de la boite en février, là il a juste nettoyer l’intérieur du véhicule et ça lui a fait ça.
J'ai vu la batterie à 11 volt et des poussière mais le démarreur lui tourne nickel donc j'ai un doute que ça vienne de là.
J'ai essayer d'effacer et débrancher/rebrancher la batterie ça reviens immédiatement.
Les feu stop fonctionne, le levier bouge de P à N, pas moyen de le mettre en manuel ou en D/R.
Vous avez des pistes ?
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
