Vieux 01/08/2022, 11h00
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Si batterie faible sur Audi c est defaut calculateur assuré ou du moins un maximum de phenomenes ''XFiles..'' car les IC de regulation tension n'apprecient pas du tout les sous tensions .
La premiere chose a faire c'est de mettre une batterie neuve avec la bonne tension et de lire les defauts , les effacer et les lire a nouveau avec la bonne tension batterie .
Le demarreur c est electromecanique donc pas vraiment affecté par une sous tension sauf perte de puissance en relation avec le niveau de tension .
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
en plus les electrovannes du mecatronic sont protegées en sous tension donc defaut boite
Il est aussi conseille de verifier toutes les masses car meme une batterie neuve et des masses ??? cest pas le top .
Au revoir
OS
Legrizzly (01/08/2022)
