Discussion: Demarage
Vieux 01/08/2022, 23h53
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par dom570 Voir le message
Merci de la réponse,
Je conçois bien que le contrôle ne se fait pas à oreille,
mais si ont fait un essai de démarrage ont constate que sur le raccord il y à pas mal
de pression,
je vais voir pour faire un test sur la pompe, pour se qui retour injecteurs, si ont desserre un raccord il y à pas de gazoil qui arrive,
Ça va être difficile sans valise. Il aurait fallu voir les valeurs réelles de la pression dans la rampe commune
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Lorsque tu débranche le raccord de la pompe de gavage et que tu met le contact y'a du gazole qui sort ? Lorsque tu débranche le raccord d'arrivée sur le filtre à gazole, il y a du gazole ? Sur la sortie du filtre à gazole ? Parfois c'est simplement le filtre à gazole colmaté... Tu vas devoir procéder par élimination
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
dom570 (02/08/2022)
