Discussion: Defaut p0190 captur
Vieux 02/08/2022, 14h16
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Par défaut Defaut p0190 captur
Bonjour a tous,
Je rencontre le même problème que wayne avec un Captur 1.2 tce de 2015.
j ai controlé la continuité du faisceau du capteur a l écu tout est ok résistance 1ohm.j ai remplace le capteur pression rail est toujours le même problème qui survient au bout de 7 a 10kms.la voiture se met en mode dégradé et la pression rail passe de 60 bars a 5.6 bars.il suffit d éteindre le moteur et c est reparti pour plusieurs kilomètres.
Au ralenti si je débranche le régulateur sur la pompe hp la pression monte a 160 bars.
je ne pense pas a la pompe de gavage et m orienterai plus vers la pompe hp.
Avez vous deja rencontre cette situation?
Ci joint la doc recu ce matin par ETA
Cordialement Fabrice
Type de fichier : rar REN7618.rar (803,3 Ko, 9 affichages)
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
