Vieux 04/08/2022, 18h02
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il y a aussi la solution de faire des carters de boite en mecano soudé pour une boite existante carter alu ou autre de recup ( Smart , Fiat 500 , 2CV ,,) , decoupe laser avec indexage des pieces par tenon mortaise et il y a juste finir les alesages a la fraiseuse .
Cela permet de mettre les points d attaches ou on veut et souvent de compacter les carters
On peut aussi transformer une boite horizontale en boite verticale en faisant une lubrification carter sec avec une pompe electrique , il y a pas besoin de beaucoup de debit pour les gicleurs de lub .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Dane01000 (05/08/2022)
