Discussion: Arbre a cames HS ?
Vieux 04/08/2022, 19h42
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par tademi16 Voir le message
Après j'ai aucun défaut moteur au vag com
C est normal si il s agit de jeu internes / pression d huile , une pression faible mais au dessus du mini ne va pas generer de defauts OBD , beaucoup d autres defauts purement mecaniques comme les chaines de distri allongées ou des tendeurs fatigués ou des entrainements de pompe a huile usé ( BMW ) ne generent pas de defauts .
Pour les huiles le HTHS de la 504 c est 3.5 cST la 507 c est 2.6 cST donc autant dire ... du pinaillage pour ecolo .. et pour montrer que VW lave plus blanc que blanc en terme de pollution .
la Castrol Edge existe en 5w40 (504) donc plus epaisse a chaud
Au revoir
OS
MecaTech (05/12/2022)
