Discussion: Distribution 1.4 TFSI
Vieux 05/08/2022, 00h03
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut , t.b sont toujours avec pige de calage quelque soit le constructeur , par contre souvent il faut aditionner ls temps des element a deposer pour y arriver , et les temps sont pas tres gourmand, moi je chiffre le temps que je vais y passer , le t.b je les laisse au constructeur, ils facturent la m.o pas au meme tarif, les remise pices sont pas les meme, et souvent un gas est dedier a une tache, il vas donc direct la ou il faut et ne reflechit pas comment le faire .
donc pour moi, si tu veut faire du t.b , tu vas cher le constructeur
c'est leurs jeu , de faire des t.b tres bas, et marger sur pîeces, sa tue les petits garage qui suive leurs idiocis ....
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Adrien13 (05/08/2022)
