Discussion: Arbre a cames HS ?
Vieux 05/08/2022, 07h01
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par tademi16 Voir le message
Ok ok et je pensais à quelque chose j'ai remplacé aussi les vis de réglage injecteurs sur les culbuteurs et les tétons en haut du ressort injecteurs ou viennent taper la vis de réglage.
Vu que c'est neuf et donc pas encore usiné sa ne peut pas généré un bruit supplémentaires
Sortie d usine neuf les moteurs ne font pas de bruit , je ne pense pas qu un moteur s usine lui meme et meme le ''rodage'' des segments dans les chemises cela ne fait aucun bruit pas plus que les arbres a came .
Par contre pour les valeurs de pression d huile a chaud et a froid ???
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (05/12/2022), tademi16 (05/08/2022)
