Vieux 05/08/2022, 08h06
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
je reviens à la charge, car je n'ai pas solutionné ce problème
le client a fini par trouvé un calculateur identique au sien
au diag tous les calculateurs sont reconnus, mais évidemment pas de démarrage, ce que je constate pour la première foi sur cette gamme de véhicule, le voyant de l'immo s’éteint, et aucun DTC concernant l'immo, ni dans l'uch ni dans la gestion moteur, juste en lisant les paramètres on constate que le calculateur est en mode protégé au stade "3"
au bout de plusieurs heures , j'ai fini par lire l'eprom du calculateur de la casse, j'avais lut l'eprom du calculateur HS en le dessoudant, le calculateur qui avait été ouvert avant que je ne le réceptionne
impossible de fiar l'écriture du calculateur de la casse, j'ai fini par ouvrir ce calculateur, et quelle galère!!!
je swap le 95640, j'ai un démarrage, mais au diag ecu non reconnut, et pas d'accélération
pouvez vous m'éclairer
bonne journée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
