Vieux 05/08/2022, 21h30
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
7159 c est en lien avec l huile ou le capteur de niveau
Car c'est peut etre un probleme de capteur car le capteur niveau fait aussi capteur qualite mais comme c est un condensateur a huile tres simple en fait deux lames paralleles qui baignent dans l huile , avec les depots il arrive assez souvent que le signal envoye soit faux , soit le niveau soit la qualite voir les deux
Ce probleme arrive sur toutes les marques , le plus facile est de changer le capteur soit de le faire tremper dans l essence puis un coup de bac a ultarson et un rincage .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Aberkane (05/08/2022), adiago (05/08/2022), DAVID02620 (09/08/2022)
