Discussion: 207 rc en panne
Vieux 06/08/2022, 15h53
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par Ibarra91 Voir le message
Si le démarreur tourne 3 sec à chaque essai que tu fais, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'un problème de masse. Ensuite, effectivement un diag peu rapidement t'aiguiller vers la source du problème.
Si tu ne trouves pas de défaut, quand la voiture ne démarre pas il y a 3 causes principales :
- Alimentation en air (peu probable mais ça existe, ça m'ait déjà arrivé 2 fois)
- Alimentation en carburant
- Alimentation électrique (étincelle de la bougie, en l’occurrence très probable via l'antidémarrage)
Bon courage dans ton diag
Les défauts ok mais en mesure paramètres commence à regarder anti démarrage si inactif, et si calculateur apairé aussi tu gagneras du temps
Jcombo69 (06/08/2022)
