Vieux 06/08/2022, 22h33
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Cherche flash logan 1.4
Beaucoup de problème de moteur pas à pas sur le boîtier papillon là dessus ,peut être une cause d’un mélange faussé si il grippe
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
Vérifie sonde amont aussi et passe là au Diag , et poste rapport complet ,elle est fortement kilométrée?
Les compressions sont bonnes ? état des bougies ?bobine remplacée il y’a longtemps ?si tu as la version du sw et Hw actuel , on pourra plus t’aider .
Dernière modification par Alessiapia14 ; 06/08/2022 à 23h13.
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
autodiagauto (07/08/2022), kamsoft (07/08/2022), mawoussiboris (07/08/2022), Scanworld2020 (08/09/2022)
