Vieux 07/08/2022, 09h57
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 1.5 DCI - Pas de démarrage
Ma Clio 1.5 DCI 65 de 2004 ne démarre plus. 140000 Km
Le voyant préchauffage et stop s'allume après deux tours de démarreur (pression rampe ?)
J'arrive a la faire partir avec du nettoyant frein.
J'ai testé le retour injecteur, me semble OK goutte a goutte sur chaque injecteur.
J'ai deux codes erreurs :
df113 pression fluide frigo
df023 capteur pmh dent manquante
j'ai débranché le capteur clim même problème
j'ai changé le capteur pmh même problème
j'ai remplacé le capteur et le régulateur de pression rampe même problème.
Là je sèche et ne sais plus quoi faire une idée.
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
