Vieux 07/08/2022, 16h32
LittleBoy
Avatar de LittleBoy
LittleBoy is an unknown quantity at this point
Pour information, j'ai renvoyé le bloc ABS en garantie donc une deuxième fois pour réparation et c'est toujours le même problème. Impossible de faire l'adaptation des vannes de coupures (echec a chaque fois) le voyant ESP est toujours allumé... je deviens fou...
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
si c'est le même bloc abs reparer ( surement capteur pression interne ) mk60 il y a aucun codage , juste une purge avec la valise
J'ai fais deux purges dont une complète du bloc jusqu'aux roues + j'ai activé la pompe via ODIS pour chasser l'air mais rien à faire...
Tu pense qu'il s'agit d'un problème de purge ?
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Normalement si c'est le bloc d'origine qui a été réparé, pas de codage necessaire.
Tu as un diag ?
Le défaut est en statique dans la mémoire évènement donc impossible de le supprimer... tu veux un rapport de diag ?
LittleBoy est déconnecté   Réponse avec citation
