Vieux 08/08/2022, 22h21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Nasser2020 Voir le message
le tt est ok ,temperature moteur,cablage,test actionnement pour 1 er et 2 eme vitesse mais le probleme toujours il persiste , j'ai un doute concernant le boitier résistance ;il a pas la meme reference que le boitier HS ,peut il etre la cause du probleme?
---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
bonjour,
j'ai pas verifie les fusible malheuresement ,mais j'ai aucun voyant qui reste allumer
Salut Nasser2020, je suis actuellement dans le même cas de figure que toi avec un défaut P0493.
As-tu réglé ton problème, si oui comment ?
Dans mon cas résistance changer par un neuf.
PS: impossible d'utilisé la prise OBD pour le diag , elle ne fonctionne pas :( , je vais réglé le soucis également.
Désolé pour le déterrage cela evite d'ouvrir un autre poste
