Discussion: Arbre a cames HS ?
Vieux 08/08/2022, 23h31
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Envoyé par tademi16 Voir le message
Ok ok et je pensais à quelque chose j'ai remplacé aussi les vis de réglage injecteurs sur les culbuteurs et les tétons en haut du ressort injecteurs ou viennent taper la vis de réglage.
Vu que c'est neuf et donc pas encore usiné sa ne peut pas généré un bruit supplémentaires
il y a une procédure de réglage pour ses vis et effectivement si il y a trop de jeu ca peux généré du bruit
ou la pression d'huile faible tes poussoirs on du mal a s'amorcer. mais pourquoi avant vidange il y avait pas de bruit !!
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
