Discussion: Mini R56 ph2 de 2011
Vieux 09/08/2022, 08h13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par pimo Voir le message
Bonjour j'ai une cliente qui est tombé en panne avec ca mini calage sur la route puis plus rien.
Au diag j'ai 4 dtc 3786 3878 (code def inconnu) et 2C01 Haute pression carburant trop faible et 2CF8 sonde lambda amont intermittent.
J'ai effacé et essayé de démarrer . Ca démarre pas et j'ai plus de remonté de dtc.
J'ai pas de pression d'essence et pas d'alim sur la pompe.
Dans la doc ETAI il parle du relais K96 mais il me donne pas l'emplacement.
Quelqu'un peux il me donner l'emplacement de ce relais dans la voiture?
Voici les 7 derniers caractères du vin: T269290
Regarde celui entouré en rouge... sous toute réserve.
Type de fichier : jpg R56.jpg (79,3 Ko, 28 affichages)
pimo (09/08/2022)
