Vieux 09/08/2022, 12h31
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
j'a itrouvé sur un autre forum que ecusafe v2.00 fais a le travail :
"Bon , je reviens au nouvelles ,
alors c'est bon on est arrivé à le défaper cet edc16CP34 ,
En fait la version écusafe 1.9...... ne fonctionne pas sur cet écu , en revanche la version 2.0.0 fait le travail correctement ,
On a vérifier les modification d'écusafe et il à bien toucher aux switchs comme prévu .....
Il faut également débrancher les 2 sondes du FAP (car sinon , mode dégradé au bout de 200 mètres.......)
Ensuite , nous avons vérifier dans les blocs de mesures VCDS que les paramètres du FAP sont bien à une valeur nulle ce qui fut le cas.....
Cet après midi , nous avons fait un peu plus de 400 km , et aucune régé. n'a eu lieu , aucun DTC remonté ,
j'attend quand même de faire plus de 1000 bornes pour crier victoire......
Sinon le véhicule est plus agréable à conduire et à un peu plus de pèche ......
Les switch EGR ont également été désactiver ....Tant qu'à faire ......"
je te joint également des fichier que j'ai en esperant que c'est le meme que le tiens fais avec swiftec pour EGR et DPF OFF:
https://drive.google.com/file/d/1LkQ...ew?usp=sharing
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
modif du liens :
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
juldesbourds (09/08/2022)
