Vieux 09/08/2022, 14h57
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
J’avais pas lu le haut de ton post
Alors a verifier la pression HP GO, ton turbo a bas regime etc , faire des log pour donner des pistes
oui Quattro mais je pense ça n'a rien avoir avec juste injecteur 3 . le soucis de puissance doit être l'intercooler j'ai une petite fuite j'attends le remplaçant
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
Je pense aussi a un bug soit devton diag, soit du calculo, dans ce cas, voir s’il est pas reprogrammé.
Pour le manque de puissance en dessous de 2000 tr, voir peut’etre vanne egr, legerement ouverte, ou calibrage à faire.
oui je pense bug du diag . pour la puissance je vais déjà changer mon intercooler. sinon l'egr elle avait du mal à se refermer quand j'ai tester à la main mais ça ce n'est pas grave le sujet c'était surtout pour injecteur 3 inactif
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
