Vieux 11/08/2022, 00h36
Pti demon
Avatar de Pti demon
Pti demon is an unknown quantity at this point
Envoyé par juldesbourds Voir le message
Salut.
Lorsqu'il redule à 2800tr/min
As tu des codes défauts qui aparraissent dans le calculateur ?
Sinon lorsqu'il régule peux tu faire un relevé en roulant à partir du régime ralenti jusqu a la régulation avec les valeurs suivantes :
Régime moteur
Régime arbre à cames
Consigne pression rail
Pression rail réelle
Consigne pression turbo
Pression de turbo rellle
Débit d'air
Débit de carburant
Bon courage
J regarde et te dis ça au plus vite ..merci
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Étape 0 : s'assurer que la carto est la bonne, c'est pas parce que ça démarre que c'est forcément la bonne carto
Étape 1 : diag complet et envoi les résultats
Étape 2 : contrôle de la plausibilté des signaux des composants suspects.
Capteur température, boîtier papillon (apprentissage si besoin), prise d'air, etc
J ai eu le véhicule sans Ecu donc impossible d avoir une carto d origine sniff
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Hello il faut acheter un calculateur de vitara simplement..
Si tu as avc immo off je suis preneur 😉👍
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Est-ce que quelqu'un à possibilité de me faire un boîtier sans mode dégradé (vierge) ?
Le boîtier est monté sur un proto donc pas besoin de tt ça, j veux juste qu il démarre et qu'il fonctionne bien..
Si qq un à possibilité, me contacter en mp ..
Merci beaucoup
Pti demon est déconnecté   Réponse avec citation
