Vieux 11/08/2022, 08h57
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 6
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Résolu
Je vous fait un retour sur le problème que je rencontrais
Finalement il y a eu beaucoup plus de temps passé que prévu hier mais en partant de la carto d'origine en faisant le FAP et EGR OFF manuellement sous WINOLS, tout est nickel
Résultat : Le véhicule fonctionne à nouveau très bien et en plus pas besoin de débrancher le capteur de pression différentiel ni les sondes de température par rapport à DAvinci
Merci à toutes les personnes qui se sont penchées sur le souci.
Bonne journée à tous
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/08/2022)
