Vieux 11/08/2022, 10h31
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Merci de vos conseils, j'ai remplacé ma batterie par un neuve, tous mes essais l'on tué...
En affichage direct de mon outil de diag la pression rampe monte en flèche (je me suis arrêté a 850.) et ne s'arrête pas a 400. lorsque que ça dépasse 450 les voyant s'allume sur le tableau de bord. (environ 2 tours de démarreur)
Avec le nettoyant frein elle demare dès le 1er coup de démarreur, l'erreur de pression n'as pas le temps de survenir et bloquer le démarrage.
Mais quel en est la cause ? régulateur sur la pompe neuf et capteur neuf.
Que puis-je tester d'autre ?
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
