Vieux 11/08/2022, 11h17
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par Dav27 Voir le message
j ai eu meme soucis sur une logan 1.5 dci
demarrage au start pilote sans soucis mais pas en normal , batterie hs a chaque fois
j ai changé le capteur pression rampe aussi et verifié le regulateur de pompe
je fait court pour finir j ai acheté une pompe a la casse montée elle a demmarrée du premier coup et fait plus de 5000 kms a l heure actuelle
voila si ca peux t aider
salut dav
test tes retours d'injecteur avec les bouteilles
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
erreur mon message était pour lapinou
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
lapinou (11/08/2022)
