Vieux 11/08/2022, 23h41
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Hello tous le monde dit fais si fais sa etc mais j'ai pas trop suivis suite à quoi la panne et arriver ..
Merci de votre aide,
Je récapitule
Ma voiture fonctionnait très bien depuis des années et elle a commencé a voir des problèmes de démarrage a froid intermittent, aujourd'hui c'est systématique.
C'est une clio 1.5 DCI de 2004 pompe delphi elle démarre a froid qu'avec une bonne giclée de nettoyant frein. A chaud c'est OK
le voyant préchauffage et stop s'allument au bout de deux ou trois tours de démarreur. (problème pression rampe)
J'ai deux codes erreurs :
df113 pression fluide frigo
df023 capteur pmh dent manquante
Filtre a GO propre et remplacé pas de limaille.
tentions aux broches capteur clim 5v
tentions aux broches capteur pmh 5v
tentions aux broches capteur pression rampe 12v
J'ai testé le régulateur de pression sur la pompe HP (il s'ouvre et se ferme bien en direct)
J'ai débranché le capteur clim -> même problème (le DF113 disparait)
J'ai remplace le capteur pmh -> même problème
J'ai remplace le capteur pression rampe -> même problème
J'ai remplace le régulateur de pression -> même problème
ci dessous le graph de la pression rampe lors de deux tentative de démarrage
-img_20220811_154104-jpg
Lorsque la pression dépasse les 400 les voyants sur le tableau de bord s'allume ,quelle peu bien être l'origine du problème? Merci de vos avis.
Type de fichier : jpg IMG_20220811_154104.jpg (43,6 Ko, 46 affichages)
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lapinou For This Useful Post:
akasa67 (12/08/2022)
