Vieux 13/08/2022, 19h10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Suprimer DTC sonde lambda 207 1.4 valeo v34P
Bonjour avant de supprimer les lambda en off , sachant que les lambda sont nécessaire pour le bon fonctionnement de ton moteur ( mélange entre autre )
La premier lambda est nécessaire quand on fais une Decata , vérifie donc plutôt le faisceau électrique et dans le cas où les sondes lambda eont pas la bonne valeur remplace les par des neuves originales de préférence , faut arrêter de faire des offs sans raison et pas feneantise ou raison économique.c’est devenu une réelle mani.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 13/08/2022 à 19h12.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
autodiagauto (13/08/2022), manudiag (14/08/2022)
