Vieux 14/08/2022, 12h35
sayajin278
Avatar de sayajin278
Pouvoir de réputation: 4
sayajin278 is on a distinguished road
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Bonsoir ,
Verifie le bon fonctionnement des swirls !
J'ai deja eu ce probleme sur jaguar 2.7 .
J'avais changer les collecteurs .
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Si swirl ok ( tu dis a quelqu'un de donner un coup de gaz et tu observe le fonctionnement après retour au ralenti , les commandes doivent bouger ( tu as peut etre une électrovanne qui deconne ) .
En pression de turbo moteur arrêter c'est cohérent ou pas entre les deux collecteurs ?
Merci de ta réponse. J'ai déjà vérifier le circuit de swirl (membranes nickel) et ses tuyaux également. Mes débitmètres sont neufs, les 2 turbos aussi. Je sort d'une restau quasi complète et j'ai ses voyants comme récompense. Ainsi que les corrections débits injecteurs étranges, et un qui claque alors qu'ils sont neufs !
sayajin278 est déconnecté   Réponse avec citation
