Vieux 14/08/2022, 13h06
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par sayajin278 Voir le message
Au niveau valeurs la valise indique une pression turbo identique a la consigne donc ça va, ensuite au ralenti quand j’accélère j'ai la valeur d'un débitmètre qui grimpe et celui de l'arrière rétréci.. Alors qu'il sont neufs!
Coucou, essaye je suis pas très calé en diesel mais de les intervertir si c'est la même référence. Si le problème persiste du même côté, vérifie bien que tout est étanche.
Le moteur aspire l'air avec pression donc la moindre fuite peut tout te chambouler.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
sayajin278 (14/08/2022)
