Vieux 15/08/2022, 07h23
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par sayajin278 Voir le message
Bonsoir pour le P0202 vérifie la tension elle doit être de 10volts ou plus, c'est peut être juste électrique le pb! sinon ton moteur tournerais mal et tu aurais un clac clac d'injecteur.
P2404 ci t'as aucun problème de liquide de refroidissement, pas de surpression ni de fuite de liquide y'a rien de très grave. Soucis électrique
Tu as peut être un court-circuit quelque part qui te provoque ses défauts...
Cc merci de m'avoir répondu.
P0202 :
10volts au connecteur de mon injecteur c'est ça ? Sinon tout tourne nickel, démarre nickel
P2404
Liquide de refroidissement 0 problème je contrôle tous les jours, quoique le code est apparu après la purge du système. Mais je me demande bien ce que le levier a à voir avec le liquide de refroidissement
