Vieux 15/08/2022, 09h29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je soude au mig ou arc, suivant les matériaux et surtout l’épaisseur.
A savoir qu’un mig a la base est prévu pour souder des toles fine, donc si tu veux par exemple souder des ipn ect il faut privilégier l’arc, car même au mig a 200/300 ampères la pénétration n’est pas la même, donc la résistance de la soudure aussi.
Il faut effectivement bien régler l’intensité, suivant le type de matériaux, épaisseur, matière ect car soudure sans ampères c’est du collage.
Mon escalier par exemple je l’ai rempli avec 3,8 m3 de beton, du coup soudure a l’arc sur de l’acier de 1,2 cm, il vaut mieux que ça tienne car il y a environ 6 tonnes de beton dedans [emoji28]
MecaTech (08/10/2022), Sellois (15/08/2022)
