Vieux 15/08/2022, 09h59
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
P0202 c est 10V ''mini'' donc il se peut que la valeur soit limite basse . par contre tension de batterie ? tension alternateur ? le faisceau est bon entre l ECU et l injecteur ?
P2602 c est un defaut pompe electrique si le moteur a une pompe mecanique c est curieux
Au revoir
OS
mawoussiboris (15/08/2022)
