Vieux 15/08/2022, 13h53
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Tite question sur les migs il y’a qu’avec ça j arrive à un résultat acceptable mais c est vraiment pas mon métier :-)
En 220 volts on est limite en intensité.
Les postes 380 sont quand même mieux mais difficile d avoir ce courant à la maison pour un amateur.
J avais appercu des mecs sur le net avec des convertisseurs ou des condos.
Qu’en pensez-vous ça peut fonctionner ?
On peut faire fonctionner un moteur tri avec un variateur en partant de mono ca fonctionne tres bien pour des tours , des fraiseuses .. , les condos c est plus bricolage et pas adapté pour des moteurs de plus de 1.5 chevaux .
Par contre sur un poste de soudure j ai jamais vu , avec les postes mono 200 voir 220 Amp on fait beaucoup de choses , la seule limitation c est pour l alu ou au tig au tig pour etre confortable dans les epaisseurs de plus de 12 mm il faut 300 amp voir 400 si on a des gros chanfrein.
Autre probleme du TIG voir du MIG c est que au dela de 250 Amp il faut des torches refroidies par eau donc encore des $$$ et c est moins maniable donc obligation d avoir plusieurs torches en fonction de l amperage .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
fils (15/08/2022), Jock66 (15/08/2022), MecaTech (16/08/2022)
