Discussion: SE 307 ew10a
Vieux 16/08/2022, 10h22
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, je peux t'avoir le schéma, les couleurs je peux te les donner de mémoire.
Fil 1, blanc, masse chauffage, brochage calculateur Bh2
Fil 2, blanc, alimentation du chauffage, tu dois avoir du 12v je crois au contact ou moteur tournant, brochage calculateur Ba4
Fil 3, gris, masse de la sonde, brochage calculateur Ba2
Fil 4, noir, signal, moteur au ralenti, il doit varier, brochage calculateur Bb2
Je t'envoie le schéma en pdf si tu veux.
Pour le brochage, j'attends confirmation je suis plus très sûr des 2 derniers fils
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zav_ze_best (16/08/2022)
