16/08/2022, 23h34
Envoyé par Fastdiag
Impossible en bench avec a1.
Et meme d un point de vue generale, pour du bench il faut du 12v. Ce que carprog ne fait pas sil n est pas branché avec son transfo ou alim labo direct bench.
Uniquement en pinout avec le cable eeprom sans pince (a4 ou a6 je me rapelle plus du nom)
Mais effectivement il faut savoir souder sur les points.
Cordialement
Merci beaucoup au top!!!
